Czy wy tez nie możecie otworzyć bagażnika przy włączonym silniku? Jeśli tak to jak to można zmienić? Bo trochę denerwujące jest wyłączanie i włączanie silnika jak się chce coś zapakować do niego
1 najprościej - dorób kluczyk.
2 trochę kombinatoryki - przeciągnij cienką stalową linkę z bagażnika do kabiny. w zamku jest element który przesuwasz kręcąc kluczykiem. zahacz linkę tak, by przez jej pociągnięcie przesunąć element.
3 dużo kombinatoryki - punkt 2 + linkę puść w w pancerzu (np od hamulca rowerowego). w kabinie zamontuj dźwignę do otwierania bagażnika z "malucha" i podepnij pod nią linkę
4 przekombinowane - nie przeciągaj linki do kabiny tylko zamontuj w pokrywie bagażnika elektromagnes który po wciśnięciu przycisku w kabinie pociągnie w/w element zamka i otworzy bagażnik.
daję 99% gwarancji na działanie pierwszego sposobu, 5% na działanie drugiego, 3% na trzeci i 1% na ostatni.![]()
Myślałem że da się to jakoś zrobić przerabiając elektronikęWogóle kto wpadł na taki genialny pomysł,żeby nie można było otworzyć bagażnika przy włączonym silniku
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 11-09-2009 o 17:00
A nie możesz wyciągnąć kluczyka na włączonym silniku? U mnie się da.
Możesz kupić za grosze elektromagnes z bagażnika 164,może łatwo będzie go podpiąć.
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 11-09-2009 o 17:01
Po co te wszystkie siłowniki itp. ? JAk oryginalny jest zamontowany w klapie ? Nie wystarczy poprowadzić stałego napięcia z aku na przekaźnik od klapy ? Nie łatwiej ?
siwy144 a jakieś szczegóły? Gdzie się taki przekaźnik znajduje ?![]()
Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 11-09-2009 o 17:02
