Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Stukanie silnika zaraz po odpaleniu
    nieztejbajki
    Domyślnie Stukanie silnika zaraz po odpaleniu
    przeczytałem chyba wszystkie posty o stukach w silniku, i jestem trochę załamany. U mnie silnik zaraz po odpaleniu głośno pracuje, a po chwili jest ok. Czy to znaczy że coś jest nie tak? Wybaczcie ale nie znam się na tym aż tak bardzo. Auto dopiero kupiłem. Czy silnik twin spark ma hydrauliczne popychacze? Głośna praca jest nie dłużej niz 2 sekundy.
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 22-08-2009 o 11:08
    Gorlice
    To norma w tym silniku. Zanim olej zrobi ciśnienie po odpaleniu silnika słychać takie rzegotanie zaworów (odgłos jakby diesel'a). Więc nie ma się czym martwić i oby większych problemów nie sprawiała alfa.
    nieztejbajki
    No właśnie co do problemów to mnożą się Dzisiaj została mi w ręce dzwignia zmiany biegów, zaczął się lać olej, to stukanie, wariują obroty i odkryłem...dziurę w przepustnicy. Ale to wszystko nic, byle by tylko silnik sam w sobie był zdrowy. Mówisz że to normalne? Podczas zakupu tego nie słyszałem, bo silnik był ciepły. Wcześniej miałem beczkę i swifta i tam nie było czegoś takiego.
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 22-08-2009 o 11:09
    Trochę było się skupić przy zakupie takiej Alfy. Naprawić przeciek oleju, wymienić rozrząd razem z wariatorem, odrestaurować dolot powietrza żeby był szczelny i będzie jak beczka czy swift
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 22-08-2009 o 06:51
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    do tego zalej dobrym olejem 10W40
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    dududs
    kolego nieztejbajki czy słyszysz coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=kPWu1l55pfM???????
    Ostatnio edytowane przez dududs ; 22-08-2009 o 07:05
    nieztejbajki
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    No taką pracę mam zaraz po odpaleniu. Później tj. max 2 sekundy tego już nie ma. Jak pisałem inne rzeczy mnie nie martwią tylko to stukanie.
    Czy to mogą byź panewki? Czy jak pisze kolega Belfer27 to normalne?
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 22-08-2009 o 11:10
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Binda
    Była piękna Alfa Romeo 146 1.4 T.S. 99r.
    Taki głos daje padający wariator(regulator faz rozrządu) z tego co czytałem to jeśli taka głośna praca jest tylko chwilę po zapłonie to jeszcze nie jest źle. Całkiem padnięty wariator to silnik ciągle chodzi glośno a nie tylko po zapłonie.
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 22-08-2009 o 19:52
    Gorlice
    Cytat Napisał nieztejbajki Zobacz post
    Tutaj o panewki bym się nie bał, bo było by je słychać cały czas. Natomiast krótkie klekotanie po odpaleniu to kwestia hydrauliki zaworów, a jeśli to trwa cały czas na wolnych obrotach to masz wariator padnięty, jak to wyżej już ktoś napisał. Radzę się przyzwyczaić i robić ludzi w konia przez 2-3 sekundy po odpaleniu, że masz JTD a potem "rura" do 7000 obr (oczywiście tylko na ciepłym..).
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Ja mam podobnie.
    Najpierw był hałas przy odpaleniu, później coraz bardziej.
    Do tego się dusił.
    Byłem u mechanika - wariator do wymiany.
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 09:04
  2. [159] AF 159 2,4 automat nie zapala lub gaśnie zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 22:21
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 13:08
  4. Dziwny dźwięk zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 20:03
  5. Jakieś stuki zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez LaNdScAp3 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 19:28
