Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem po wymianie sondy lambda
    Morąg
    Alfa Romeo 146 1.4 Ts
    Domyślnie Problem po wymianie sondy lambda
    Witam otóż ostatnio byłem w serwisie i wykazało mi że mam do wymiany sondę lambda.
    Alfa dużo paliła więc postanowiłem kupić sonde i wymienić.
    Po wymianie sondy Alfa od razu straciła moc.
    Po przejechaniu kilkunastu kilometrów sprawa zmieniła obieg - autko raz ma pełną moc a raz jest mułowate i tak cały czas na przemian co kilka km. Na dodatek doszedł mi nowy objaw , zaczęła kopcić na biało raz kopci raz nie.
    Ma moc- kopci
    Nie ma mocy- nie kopci
    Dodam że na nie sprawnej sondzie Alfa jeździła normalnie bez żadnego problemu.
    Czy Ktoś z Was miał może podobny przypadek?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Jaką sondę założyłeś?Sprawdziłeś jej działanie np.miernikiem?
    Morąg
    uniwersalną sonda sprawna w 100 % ale domyślam się że to nie był dobry pomysł...
    Jest nowy obiaw przy lekkim dodawaniu gazu alfa strzela z tłumika tak jakby pustym powietrzem...
    Znajomy miał kiedyś podobny objaw i kazał mi ją przedmuchać w trasie ale nie wiem czy to coś pomoże
    Użytkownik Ogier
    Rybnik
    alfa romeo 146
    jak wymiana sondy to tylko na oryginał bosch ... u mnie pomogło ... również miałem problemy z muleniem auta szczególnie na zimnym silniku , i pooszarpywaniu przy rozpędzaniu na zimnym , teraz jest spokój .
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Mam 3 sprawne sondy
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Morąg
    więc nie ma możliwości że jest coś pomylone w kablach?
    Cytat Napisał kuros146 Zobacz post
    A z tym to już tylko do wróżki jeśli sam nie chcesz sprawdzać.
    Sprawna na 100% po czym to wnioskujesz?Sprawdzałeś jej pracę?Nie,bo wtedy nie pytał byś o połączenie.
    Nie ma sensu pisać bo to nic nie da.Sprawdź połączenie i jak pracuje sonda.
    A kolega Kulik napisał jak to jest z sondami w AR.Inaczej być nie chce.
    Morąg
    Problem rozwiązany... Łapała błąd po starej sondzie reset parametrów załatwił sprawę
  1. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  2. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  3. Po wymianie sondy lambda wysokie spalanie
    Utworzone przez Joeann w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 09:19
  4. [146] Problem z obrotami po wymianie sondy
    Utworzone przez Marcin... w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 21:43
  5. po wymianie sondy lambda
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 13:09
