Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Falujące obroty na benzynie
    Farciaż
    Domyślnie Falujące obroty na benzynie
    Witam, Alfa romeo 155 1.8 16v 140 km .Od jakieś czasu mam problem z falującymi obrotami. Gdy jest zimny i odpalam go na benzynie to obroty skaczą 1300-500 i czasami gaśnie. Przeważnie utrzymują się na 600-500. Gdy przełączy się na gaz te obroty się bardziej stabilizują lecz delikatnie jest słyszalne i odczuwalne falowania obrotów tak jak by dawać lekko gazu i puszczać odrazu . Gdy zakładałem gaz emisja spalin była na poziomie 2,4 a norma 0,2 . Czyściłem przepustnice i silnik krokowy , lecz dalej to samo. Sonda jest padnięta tzn pokazuje błąd podejzewam ze przez to iz uniwersalną mam. Ale od sondy to chyba nie jest ? Myslalem ze to moze czujnik halla ( dlatego ze dodajac gazu gdy jest zimny strasznie go muli i niechce wejsc na wyzsze obroty, co prawda swiec i przewodów nie wymieniałem na nowe , od znajomego dostalem to podmienilem na te lepsze , lecz po zakupie samochodu w swiecach bylo mnostwo wody i 1 przewod byl walniety, ale wymienilem i jezdzil normalnie tylko spalal sporo , 50 zl na 11 km po wymianie na sonde uniwersalna bylo lepiej ze spalaniem , Ale to spalanie i tak duze 15 lpg na 100) , walu korbowego wymieniony bo byl z nim problem komp pokazywal blad i nie chcial odpalic. Prosze o pomoc
    alfa145kubarado
    odłącz klame akumulatora na ok 1 h. potym zobacz jak odpali. Umnie pomogło. jeżeli to nioe to to kup stp czy spt do czyszczenia wtrysków i zastosuj to. moze da rade u mnie dało. cena 12zł.Powodzenia!!! A jezeli nie to moze ta sonda nieoryginalna a komputer traktuje jak ouszkodzoną i wchodzi w tryb awaryjny.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    a ja znowu słyszałem że sonda nie działa przez jakiś czas po odpaleniu zimnego samochodu np. po nocy ???
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał cerciarz Zobacz post
    Zgadza się, dlatego każde auto ma ssanie bo sonda musi się nagrzać zanim zacznie pracować.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    jezeli moge sie podpiac do tematu : mi z rana tez obroty spadaja tak do 500 a potem tak jak ssanie obroty sa wyzsze jakies sugestie
  1. [GTV] Falujące Obroty 2.0 v6 tb
    Utworzone przez Blondas w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 18:30
  2. Falujące obroty 2.0 TS
    Utworzone przez mila2811 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 12:12
  3. [145] Falujące obroty
    Utworzone przez wiszu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 17:27
  4. falujące obroty 156 2.0
    Utworzone przez maniutek1976 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2009, 12:07
  5. [156] 2.0TS Falujące obroty
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 01:28
