Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Temat: [Giulietta] Obniżone zawieszenie - co wybrać?
  1. #31
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    G....k prawda .Sprężyna ma pracować a nie leżeć na 3 zwojach
    Na prawdę uważasz, że wiesz lepiej niż H&R?
  2. #32
    PL
    A Ty jak myślisz?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #33
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    A Ty jak myślisz?
    Ja wiem dwie rzeczy:
    - po pierwsze sprężyna progresywna ma taką, a nie inną budowę i charakterystykę pracy z jakiegoś powodu
    - po drugie, nie chce mi się bawić w potyczki słowne bo ktoś ma inne zdanie i wydaje mu się, że wie lepiej niż wiodący inżynierowie zawieszeń
  4. #34
    PL
    Cytat Napisał Qukie Zobacz post
    Ale przecież robisz to,zabraniasz mi mieć własny osąd .
    Nikt tutaj nie neguje wiodących inżynierów ale wygląd sprężyny ze zdjęcia w porównaniu z tą z filmiku
    Jak sam autor potwierdził numery się zgadzają a sprężyny ,które ma założone pracują inaczej niż u autora.Czyli jest coś nie tak.
    I nie sądzę aby sprężyny progresywne miały akurat tak pracować na seryjnym zawiasie i amorkach .Chyba ,że autor tematu ma założony gwint ,który skręcił ile się da .Ale o tym nie wspominał
    I co teraz mądralo odpowiesz?
    Że ten typ tak ma?
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    A to żeście się chłopaki zagotowali
    Aby uściślić: u siebie mam amory bilstein b8, czyli takie jak na filmiku.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
  6. #36
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    W żadnym wypadku nie zabraniam Ci mieć własnego zdania, sugeruję tylko, żebyś może zgłębił temat zanim zaczniesz pisać, że to 'g. prawda' i że sprężyna musi pracować, ponieważ ten zestaw jak i wiele wiele innych został zaprojektowanych przez inżynierów w ten a nie inny sposób z jakiegoś powodu.
    Dodatkowo jest bardzo dużo rodzajów sprężyn progresywnych, różniących się stopniem swojej 'progresywności', dlatego jedna będzie miała dwa zwoje bardzo blisko siebie, inna cztery zwoje dalej od siebie, a jeszcze inna będzie miała zwoje, które się na sobie opierają.
    Szybki przegląd internetu i mamy dwa wyniki:
    http://www.racingnick.ro/en/products...lietta-turismo
    http://www.europerformance.co.uk/pag...=alfagiulietta
    Obydwa zestawy tego samego producenta, obydwa do tego samego auta i obydwa o różnych stopniach obniżenia. Niestety brak informacji o twardości. U Doblo na zdjęciu widać bardziej kolor niebieski więc to zapewne wersja -30mm p/t.
    Pytanie czy siła nacisku auta, może spowodować kompresję przy której zwoje będą się dotykały?
    Dodatkowo, na filmiku nie widać, o ile tamta [notranslate]Alfa[/notranslate] usiadła na tym zawieszeniu, a ma to bardzo duży wpływ na pracę i wygląd sprężyny. Nie ma też zdjęcia o ile obniżyła się [notranslate]Alfa[/notranslate] Doblo, więc jest to porównanie w stylu powinno być tak samo, a jest inaczej i nie wiadomo dlaczego. Mamy za mało danych, aby wiarygodnie ocenić sytuację.
    Wracając do Twojej wypowiedzi:
    "I nie sądzę aby sprężyny progresywne miały akurat tak pracować na seryjnym zawiasie i amorkach"
    Z informacji ze strony drugiej wynika, ze miały być założone Bilsteiny B6 lub B8, a nie seria.
    Dodatkowo zdjęcia na szybko wzięte z internetu:, gdzie gwarantuję Ci, że zwoje się dotykają:
  7. #37
    PL
    Widzisz firma, którą założył kolega ma tylko - 30 to raz.
    Dwa
    Jeden i drugi samochód ma B8
    Wiec warunki są raczej identyczne.
    A skoro samochód taki sam,
    amorki takie same,
    sprężyny też te same to dlaczego jest inaczej?
    I nad tym problemem dyskutujemy a nie o zasadach działania progresji.
    I mimo Twoich argumentów uważam że guzik prawda ,że jest dobrze
    Dlatego proponuje Ci czytaj ze zrozumieniem o czym toczy się dyskusja .
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 30-05-2017 o 09:58
  8. #38
    Uć, Wwa, okolice
    AR 147 1.6 TS
    Ale to Ty od razu napisałeś, że zwoje w sprężynie nie mogą tak na sobie leżeć, pamiętasz?
    Ja się odnosiłem do tej wypowiedzi. Do stwierdzenia, że takie ułożenie sprężyny nigdy nie jest prawidłowe.
    Czy to nie jest własnie czytanie ze zrozumieniem?
    Ale ok, pomińmy więc kwestię działania sprężyn progresywnych i skupmy się na dwóch przedstawionych sytuacjach:
    #1 filmik z yt
    #2 auto Doblo
    Jak dla mnie nie ma pewności, że obydwa samochody mają takie samo zawieszenie i nie mam za bardzo czasu ani ochoty, żeby się w to zagłębiać.
    Fajnie by było jakby Doblo pokazał zdjęcie jak się auto prezentuje z boku na tym zawieszeniu i porównanie jak było na seryjnym i o ile rzeczywiście auto poszło w dół.
    Wtedy będzie można bardziej gdybać, czy to wynik w sam raz czy za dużo, a jeśli za dużo to dlaczego tak się stało.
    I niestety wrócę tutaj do początku rozmowy, czyli zapytam:
    Czy po tym jednym zdjęciu i jednym filmiku z yt stwierdzasz, że zawieszenie jest źle zaprojektowane i sprężyny nie pracują?
    Ostatnio edytowane przez Qukie ; 30-05-2017 o 16:26
  9. #39
    Szczecin
    Chłopaki!!
    Jak autko siedzi to można podpatrzeć w moim wątku
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...yna_qv-31.html
    a siedzi tak jak powinno przy obniżonym zawiasie.
    na filmiku sprężyny powinny być takie same bo mają taki sam nr, ale moje mają więcej zwojów. I to jest rzecz, która mnie martwi.
    co do amortyzatorów to trzeba wierzyć autorowi filmu, że tam też są B8
  10. #40
    signiore Giuseppe Busso
    To są sprężyny progresywne... Prawda jest taka, że ich ,,progresywność'' jest tak zajebista, że nadają się do jazdy po równych jak stół drogach i do stania na zlotach pod tesco. Z amortyzacją mają niewiele wspólnego, żeby nie powiedzieć nic wspólnego, wystarczy wjechać na nierówne drogi i cały czar ich progresywności sprowadza się do tego, że autem trzeba jechać 40 km/h bo wszystko dobija.
    Zwoje sprężyny leżące na sobie / ściśnięte nie pracują tym samym nie amortyzują tym samym nadają się pod tesco. Komuś dawno pomyliły się określenia zawieszenia sportowe a obniżające, bynajmniej w tym wypadki jedno nie ma nic wspólnego z drugim.
  1. Obniżone zawieszenie a zużycie tylnych opon.
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 16:01
  2. Obniżone zawieszenie, a 17" felgi, jakie opony?
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 19:10
  3. Obniżone zawieszenie w Alfa 147
    Utworzone przez tomwol w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 21:28
  4. [147] Obniżone zawieszenie
    Utworzone przez blackjet w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 20:46
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-07-2006, 22:07
