Strona 20 z 29 PierwszyPierwszy ... 1011121314151617181920212223242526272829 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 285
Temat: Giulietta - skrzynia biegów
  1. #191
    Giulia Veloce
    Akcji serwisowej chyba na to nie było. Osobiście odwiedziłem 3 serwisy i każdy powiedział, że ten typ tak ma i nic się z tym nie dzieje w dłuższej perpsektywie. Po jakimś czasie przyzwyczaiłem się do tego z nastawieniem będzie co będzie.
  2. #192
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Michal Alfowski
    1.4TB Distinctive
    Stuka stuka potwierdzam, taki metaliczny dzwięk, nie ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. #193
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar janek
    było: 147, Giulietta jest: Giulia '17 i Spider '85
    Cytat Napisał Smoku Zobacz post
    U mnie nic nie było przez 5 lat. Ten typ tak ma.
    Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
  4. #194
    Alfa Giulietta
    Czesć
    U mnie to samo przy dodawaniu gazu na 2 albo 3 trzaska jak jest ciepły
    Moim zdaniem moze byc dwumas
    Są tam sprężyny jak jest zimmny nic
    Jak sie zagrzeje to się zaczyna
    Ostatnio edytowane przez basti5674 ; 15-06-2017 o 12:45
  5. #195
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Zużyty dwumas daje wibracje na 4 i 5 biegu w zakresie 1700 -2000 obrotów przy gwałtownym dodaniu gazu.
    Stuki o których piszesz to skrzynia biegów, która ma wewnętrzny luz. Objaw jest na ciepło bo olej jest rzadszy.
    Podnieś auto wrzuć bieg na zgaszonym silniku i zobacz kręcąc kołami jaki jest luz a w konsekwencji uderzenia w skrzyni.
  6. #196
    Alfa Giulietta
    Moje auto jest 2011 juz po gwarancji zostawic tą skrzynie tak az się rozpadnie
    Ostatnio edytowane przez basti5674 ; 15-06-2017 o 12:50
  7. #197
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Witajcie,
    Mam problem z pierwszym biegiem, bardzo często wchodzi z oporem, trzeba go dopchnąć...Nie mam na to reguły ale na 5 wrzuceń przynajmniej raz muszę kombinować...Jak auto się toczy to jedynka wchodzi elegancko, redukcja z 2 na 1 też. Najgorzej na światłach jak trzeba ruszać , a tu zonk...Czasem macham na sprzęgle 2 czy 4 bieg i wracam na 1 i jest ok. Czasem wystarczy 2-3 razy sprzęgłem machnąć, nie ma reguły. Czytałem w jakimś wątku, że była akcja serwisowa dla roczników 2010 i wymieniano koła pierwszego i drugiego biegu... Nie wiem czy moja alfa się na to załapała czy nie, musiałbym sprawdzić VIN w servisie lub uśmiechnąć się na forum. Skrzyni nie słychać, tzn nie wyje, inne biegi chodzą elegancko, pedał nie jest twardy, żadnych wibracji, dźwięków...Przydałoby się zmienić płyn hamulcowy bo nie wiem kiedy był wymieniony, ale nie spodziewam się po tym cudu bo pedał chodzi jak trzeba. Ktoś na forum wymieniał wybierak, innemu pomogła wymiana oleju w skrzyni - sam nie wiem od czego zacząć, ale zaczyna mnie to irytować. Ktoś coś czy raczej trzeba robić pierwszy bieg? tydzień w warsztacie i 2 tysie nie moje...
    Zmienić płyn ham na np TRW DOT 5 ?
    Do skrzyni Selenie czy coś z bardziej specjalnego?
    Co dalej?
  8. #198
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    płyn DOT5.1 żaden DOT 5 bo nabawisz się remontu układu hamulcowego. Wyprzęgnik jest także zalany płynem hamulcowym- zacznij od wymiany płynu (na marginesie powinien być niewymieniany co 2 lata lub 60 tkm)
  9. #199
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Jak ciężko wchodzi to nie pchaj na siłę - trzymając drążek delikatnie zwalniaj sprzęgło tak by tylko ruszyć zębatke i ładnie wskoczy
  10. #200
    QJawyY
    Darek chodzilo mi o 5.1 , choc nie sadze ze uklad hydrauliczny szwankowalby tylko na 1 biegu...wiec nie tu trzeba szukac. Pytanie tylko czy jest gdzie szukac po za mechanizmem 1 biegu??? Nadzieja w ciegnie czy czyms takim, moze jutro sprawdze w jakim jest stanie...jego wymiana pomagala. Znajde watek to wkleje, nie pamietam tylko czy tyczylo sie to benzyn czy diesli....
    a tak nawiasem to jakie szly skrzynie w 2010 dla 170KM Jtdm. Sprzedajacy mowil ze niby f40, ale zaczynam watpic czy to nie c365 czy jakos tak.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. [145] skrzynia biegów 1,9 JTD
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 19:47
  2. Skrzynia 6 biegów ze 166 136 KM
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 18:33
  3. Skrzynia biegów
    Utworzone przez Czarek11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
