Strona 82 z 83 PierwszyPierwszy ... 32727374757677787980818283 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 811 do 820 z 822
Temat: Coś o gazowaniu V6 ...
  1. #811
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mnichu
    Sieradz
    Alfa 156 2.5 V6 CF2 + LPG rocznik 97
    Cytat Napisał Mnichu Zobacz post
    No właśnie tak to ma działać. Nawet widziałem jak pewien tuner się wypowiadał, że można zalać auto 98 czy tam 100 oktanem i wystroić kompa benzyny pod tą np. 100 oktanową. No ale zamysł jest taki, żeby tego nie robić.
    Miałem na myśli, że jak masz ecu benzyny na 100 oktan wystrojony, to na gazie wtedy z automatu dużo lepiej jedzie, no ale musisz mieć w baku ciągle 100 oktanową. A dzięki temu możesz mieć 95 i po przełączeniu na benzynę urządzonko się wyłącza i zapłon jest z powrotem taki jak wcześniej czyli do benzyny.
    Miałem na myśli to, że jak masz ecu benzyny na 100 oktan wystrojony, to na gazie wtedy z automatu dużo lepiej jedzie, no ale musisz mieć w baku ciągle 100 oktanową. A dzięki temu możesz mieć 95 i po przełączeniu na benzynę urządzonko się wyłącza i zapłon jest z powrotem taki jak wcześniej czyli do benzyny.
  2. #812
    Tak, ale ciekawi mnie, czy za 180 zł mogę sobie zrobić alternatywną mapę do mojej Alfy na 100 oktan (V-Power). Ja wiem, że w obecnej sytuacji taki plan wygląda na co najmniej nierozsądny, ale to nie będzie trwać wiecznie
    Zamiast podłączyć pod zawór LPG, zrobiłbym sobie przełącznik w kabinie
  3. #813
    Sieradz
    Skoro zasada podobna to pewnie da radę. Najlepiej pogadać z kimś kto to kiedyś stroił.
  4. #814
    Honda
    Podepnę się pod temat
    Mam pytanie czy stosowałeś reduktor Magic Jet (tłokowy)?
    Czy we wtryskiwaczach użyłeś standardowych dysz 2mm czy innych?
    Czy używałeś sterownika KME DIEGO G3? jakie różnice pomiędzy tym i stagiem 300 plus?
    Właśnie jestem na etapie wybierania instalki do 3.0 24v więc będę wdzięczny za wszelkie wskazówki
  5. #815
    Strzelin
    Wystarczy gold i jakieś niewysilone wtryski typu hana. Sterownik taki jaki będziesz łatwo obsługiwał. Lub ktoś kto będzie. Kme i stag są najpopularniejsze i najłatwiejsze w serwisowa iu
  6. #816
    Alfa 166 2.5 V6
    Domyślnie Witam
    Witam chciał bym zakupić swoją pierwszą alfę 166 2.5 V6 na oku mam sztukę z instalacją gazową BRC niestety nie mam o niej jeszcze żadnych informacji poza tymi z ogłoszenia ( tłumaczenie z google ) :nowa instalacja LPG firmy BRC z wbudowanym układem smarowania zaworów, faktura i książeczka w komplecie.
    50-litrowy zbiornik pierścieniowy, bez utraty przestrzeni w bagażniku.
    Busso taniej się nie da jeździć: bez utraty mocy, a nawet lepiej na LPG (wyższa liczba oktanowa).
    Nie znalazłem żadnych informacji czy to dobra instalacja do tego silnika? Załączam zdjęcie
    Te rurki wydają się takie cienkie inne niż widziałem w waszych instalacjach, ogólnie wygląda to nie zbyt estetycznie ale może się mylę i tak ma być ? naprowadzicie mnie na właściwy tor .
    Z opisu również wynika że ma lepszego kopa na lpg ?
    Auto z 2002 roku przebieg 174 tys km gaz założony w 2019r w Holandii przy przebiegu 90tys km
    Czekam na więcej info co do tej instalacji od właściciela .
Nazwa:	Screenshot_20230703_123112_Marktplaats.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
  7. #817
    Cytat Napisał konraddefa Zobacz post
    Większy kop na LPG to jakaś bzdura - chyba, że na benzynie coś niedomaga, a LPG po prostu trzyma moc. Jeżeli będzie taka sama moc na na Pb to i tak będzie extra. Te stare ECU nie zmieniają parametrów dla wyższej liczby oktanowej - na 98 jeździsz identycznie jak na 95. To samo przy LPG - musiałbyś zmienić program w ECU.
    Busso trudno wystroić pod LPG, bo kręci się wysoko i ma duży przyrost mocy (szczególnie agresywniejsze 2.5).
    Co do samej instalacji to nie wygląda to najlepiej - długie wężyki do kolektorów to nie jest poprawny montaż - powinno być jak najbliżej i równe odległości. Zdjęcie słabej jakości, ale z tego co widać to te wężyki są długie bardzo.
    Przejedź się i sprawdź czy na LPG ciągnie tak samo w zakresie 5-7tys jak na Pb. Jeżeli wolne obroty są poprawne na LPG, również po rozgrzaniu, i nadal trzyma moc w zakresie 5-7tys to instalacja rokuje dobrze
  8. #818
    Strzelin
    Będziesz musiał to zrobić porządnie
  9. #819
    Podlaskie
    Gtv 2.0 v6 TB
  10. #820
    Alfa 166 2.5 V6
    Jest tak jak napisałeś te wężyki znacznie dłuższe od tych które widziałem tutaj... Co do powera to zdaje sobie sprawę że to bajka bo już nie jedno auto miałem na gazie , sprzedający napisał że auto jeździ tak samo na Pb jak i na lpg , w sobotę idę na jazdę próbną.
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
