Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Tuleje poliuretanowe alfa 166 2.0 v6 tb
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Tuleje poliuretanowe alfa 166 2.0 v6 tb
    Witam,
    zbliżam się do naprawy zawieszenia. Chce na stabilizatory oraz wahacze dolne przód i tył założyć polibusze z deuter. Ogólnie słyszałem,że po poliuretanach ciężko ustawić geometrie, skrzypią itp. Specjalnie zadzwoniłem do firmy i powiedzieli mi ,że przy poprawnym montażu i użyciu smaru będzie ok. Zastanawiam się tylko nad pływającymi tulejami zwrotnicy czy wstawić zwykłe z tedguma czy polibusze jak myślicie ? Prosiłbym pisać o wszystkich doświadczeniach osób którę jeżdzą na polibuszach itp.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Gumy stabilizatora przód owszem możesz dać, ale do tego trzeba zrzucać sanki zawieszenia a to masa pracy. W przednie dolne też możesz dać PU ale sworzeń i tak jest niewymienialny tak więc jak się wybije to i tak kupujesz cały nowy wahacz. W tył w zwrotnicy tylko normalne tuleje, PU są za twarde i nie są pływające , wstawiaj lemfoldera z w124.
    Bełchatów
    Nie wiem jak w Busso, ale ja u siebie gumy staba z przodu wymieniłem bez ruszania sanek . Nie powiem, że nie poleciało olbrzymiej ilości ciepłych słów dla projektantów, ale dałem radę
    inna sprawa, że temat zawiasu i PU był tu już tyle razy tłuczony, maglowany i przerabiany, że nie widzę sensu robić tego ponownie.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Poli nie zdaje egzaminu w żadnym elemencie zawieszenia 166.
    Czyli co wszystko na normalnych gumach robić a z przodu wymienić dolne wahacze ? bo w sumie koszt wahaczy to 350zł a tuleje na dwie strony 280zł plus wymiana więc wyjdzie drożej jak wahacze. Kupię zestaw tuleji pływających na wahacz tył dolny za 160zł na stronę i będzie spokój. Najwyżej co roku będę robił zawias. O poli jest dużo napisane jedni polecają drudzy narzekają ale nic wstawiam zwykłe i tyle.
    Strzelin
    Przecież stronę wcześniej jest temat..............
    Użyj szukajki bo zadawanie tak trywialnych pytań powinno od razu być karane przez moderatora. Czytaj przyklejone tematy
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/119958-how_czyli_podstawowe_tematy_poczatkujacego.html
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Tak dla ścisłości. Sworznie można regenerować.
    Pozatym Marek ma racje.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał Dominik2 Zobacz post
    Tysiące osób jeździ na PU w 166 i sobie chwali Proponuję zamknąć temat
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  1. [147/156]Tuleje poliuretanowe
    Utworzone przez shogunnn w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 101
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 00:49
  2. Tuleje poliuretanowe
    Utworzone przez pablon2o w dziale 156
    Odpowiedzi: 84
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 11:13
  3. tuleje POLIURETANOWE
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 22:26
